machine à laver LADEN n'essore plus.
créé le 18/01/2012 à 21:59
Ma machine à laver n'essore pas; elle tourne normalement, vidange puis au moment de l'essorage le voyant rouge s'allume" nettoyage du filtre"; j'ai démonté la pompe, vérifié le tuyau de vidange, sans succès. Dans la notice il est marqué nettoyer le filtre et la crépine; or je n'ai pas de crépine... quand je dévisse le bouchon, j'ai simplement une tige avec une partie plate au bout.
ref: LADEN AA class R 1150.
Merci de m'éclaircir sur ce problème et bonne journée.
le 19/01/2012 à 11:48
bonjour référence exacte de la mal
mimi54
le 19/01/2012 à 20:55
Merci de vous intéresser à cette panne; la référence (lue sur la facture) LADEN fl 1150.
bonne soirée.
le 19/01/2012 à 21:42
bonjour faites un lavage à 90° sans linge et sans produit en mettant le rinçage supplémentaire et dire si cela a fonctionné
mimi54
le 19/01/2012 à 22:10
Merci pour votre réponse; qu'entendez vous par mettre un rinçage supplémentaire?
Bonne soirée.
Je vous tiens au courant.
le 19/01/2012 à 23:26
bonjour vous avez surement une touche pour ça
mimi54
le 20/01/2012 à 09:07
Effectivement, j'ai une touche "rinçage intensif"; je vais essayer. Bonne journée.
le 20/01/2012 à 22:36
Votre diagnostic est bon, car le cycle s'est accompli jusqu'au bout. Que faut-il faire pour la suite?
Merci en tous cas pour vos infos et bon w.end.
le 21/01/2012 à 00:05
bonsoir ça me fait plaisir car quand j'explique cela je passe pour une bète curieuse,j'ai 30 ans de métier(à l'ancienne) et cela déplait aux jeunes loups. alors ma méthode 1 produit de lavage préconisé par le marchand de lessive,divisé par deux,rinçage intensif sur tout les programmes blanc,couleur ,synthétiques et un lavage par mois(avec du linge)à 90° la durée de vie de votre mal(sauf malchance) multipliée par deux.chez moi(ça va énerver du monde)2 mal 2sl 1lv (prévus à la casse)moyenne d'age 15 ans
mimi54
le 21/01/2012 à 19:57
Bravo! Nous avons refait deux lessives sans problème; que s'est-il passé? est-ce le fait d'avoir fait tourner la machine à 90°? En effet, malgré n'avoir mis aucun produit il y avait de la mousse dans la cuve. Continuez comme ça et merci encore.
