créé le 18/01/2012 à 15:16
Ancien dépanneur électroménager (il y a 10 ans), je viens demander de l'aide pour mon lave linge AWF 1270 qui ne s'allume plus .
J'ai pensé à la sécurité de porte mais aprés shunt de celle ci , et test de la tension au borne de la dite je me suis aperçu que j'avais une tension de 160 Volts
Je suis donc remonté au bornier afin de valider mes 230 V puis vers le selecteur qui fait office de M/A là 220 Volts
Puis en suivant le cablage j'arrive au presostat qui est ok ...
Au final A l'aide !!!
le 19/01/2012 à 17:48
Références précises de votre appareil ?
le 19/01/2012 à 18:29
C'est un Lave Linge Arthur Martin Electrolux
AWF 1270
Type P6847648
Prod 914517290 00
Serie 54600455
le 19/01/2012 à 18:47
le 19/01/2012 à 21:14
Sur quelles bornes avez-vous trouvé les 160V?
le 20/01/2012 à 12:47
Oui le shunte effectué est bien entre 4 et 5 et les 163 V sont entre 4 et 5 ?
le 22/01/2012 à 21:29
le 23/01/2012 à 14:23
Panne trouvée c'est le module de puissance qui est HS ( plusieurs résistances HS trace de fumée)
Merci a tous et Adieu à la machine qui partira prochainement à la décheterie , sauf si quelqu'un à la meme et qu' il désire des pieces ...
