lave vaisselle ARISTON LSE 732 code erreur A12
créé le 11/11/2008 à 16:07
J'ai un problème sur mon lave vaisselle Ariston LSE 732, il affiche un code erreur A12 et se bloque.
si quelqu'un pouvez m'indiquer à quoi correspond ce code.
merci d'avance.
le 11/11/2008 à 21:08
A12: Il semblerait que ce code panne corresponde à un problème de mémoire de la carte électronique.
Tentez de débrancher quelques minutes votre appareil, sinon c'est la carte qu'il faudra remplacer.
le 18/11/2008 à 18:34
Ou puis je commander cette carte electronique et éventuellement si quelqu'un connaissait la référence.
merci d'avance
le 09/12/2008 à 13:21
Bonjour mon lave vaisselle ariston LSE 732 se bloque après démarage du programma et affiche le code d'erreur A11. Que dois je changer?
le 20/02/2009 à 07:27
Idem pour moi depuis ce matin.
le 18/07/2011 à 13:33
Bonjour je viens de brancher mon lave-vaisselle tout intégrable 45cm Ariton Hotpoint LST 328 A/HA, la touche pour allumer l'appareil clignote et il est inscrit un code 12, si quelqu'un peut m'indiquer à quoi cela correspond (car AH peut m'envoyer un technicien mais le déplacement et payant même avec la garantie constructeur)
Merci par avance.
