Panne sur Lave Linge whirlpoll AOWE 9558
créé le 17/01/2012 à 12:54
Bonjour à tous et merci pour ce forum bien utile.
J'ai un problème sur mon LLinge qui se met en pause, il n'y a aucun code d'erreur, je le remet en marche et 8 minutes plus tard il se remet en pause.
Si quelqu'un à déjà vu ce problème je suis preneur d'une solution
merci.
le 17/01/2012 à 18:50
L'appareil se remplit en eau ? Le tambour tourne ? L'eau est chauffée ?
le 17/01/2012 à 19:07
la machine est remplie d'eau, le tambour tourne,je ne sais pas si l'eau est chauffée en revanche je suis arrivé à 14 minute de la fin du programme et là il se bloque toujours en pause mais à 14 minutes, je le remet en marche il fonctionne un peu mais s’arrête toujours au bout de quelques minutes et l'afficheur de temps n'a pas bougé
le 17/01/2012 à 22:51
Re bonsoir, je pense avoir trouvé la panne.
Après différente recherche la pompe était obstrué par un bouton de pantalon et un bout de plastic dur. Après évacuation de tous ça et remontage c'est reparti.
Merci et à la prochaine....
