créé le 02/09/2007 à 18:28
j'ai pu retirer mon linge et depuis dés que j'allume ma machine :
- avec hublot ouvert, le voyant allumage/hublot verrouillé clignote rapidement en même temps que deux autres voyants (rinçage plus et essorage 600-1200)
- avec hublot fermé, même symptôme en plus l'eau rentre dans la machine et simultanément la vidange s'effectue
est ce quelqu'un aurait une idée et à qui je peux m'adresser pour réparer sachant que j'habite paris
merci pour les réponses !!
le 03/09/2007 à 10:43
Pourriez-vous indiquer quels voyants sont allumés en précisant leur ordre (de gauche à droite ou de bas en haut).
La marque de votre appareil également.
le 03/09/2007 à 21:01
le voyants sont ceux du "allumage:hublot verrouillé" qui clignote rapidement et deux autres clignotent ensemble "rinçage plus" et la touche essorage "600-1200" qui clignotent moins rapidemtn que le premier voyant
tous ces voyants sont situés sur la même ligne, celui du hublot est rouge et est situé tout à gauche, les deux autres sont verts et juste celui du hublot
le 04/09/2007 à 13:12
Est-ce qu'il s'agit depremier et deuxiéme voyant en partant de la gauche?
le 04/09/2007 à 21:23
le 05/09/2007 à 21:36
Les deux premiers voyants en partant de la droite indiquent un défaut de chauffage.
Il faut vérifier la sonde (ctn 20 Kilo-ohms à 20°c).
Sinon remplacer la carte.
Vérifier quand même si la résistance n'est pas coupée.
