Défaut A10 sur Lave vaiselle Scholtes LPE 14 308IX
créé le 16/01/2012 à 22:31
Mon lave vaisselle de tout juste un an m'affiche le code défaut A10 en clignotant.
ce défaut correspond à un problème de chauffe et effectivement le lave vaisselle lave froid!
j'ai testé la résistance et elle est ok! (29,3 Ohm)
D’où cela peut il venir?
Merci de votre aide
le 17/01/2012 à 18:45
Peut-être de la sonde de température. A controler.
le 17/01/2012 à 18:57
On trouver cette sonde et comment la tester ?
Merci!
le 17/01/2012 à 21:16
Pas au niveau de la sonde. Il faut mesurer au niveau de la carte électronique. Il faut mesurer sur les 2 cables qui vont a la résistance. Si vous avez une résistance en mesurant ses câbles c'est le module électronique a remplacer. Si pas vous avez surement un fil coupé dans la porte ce qui m'est déja arrivé...
Bien à vous
le 18/01/2012 à 11:20
La sonde est raccordée à la carte électronique, dont elle est indissociable.
le 22/01/2012 à 20:31
Merci pour vos réponses mais j'ai un problème car j'ai 3 cartes éléctroniques! 2 derrière la façade de la porte
le 22/01/2012 à 20:35
Une en bas du lave vaisselle sur la face avant (N°4)
le 22/01/2012 à 20:38
J'ai une connectique sur la résistance (N°6) Est-ce la sonde ? Faut-il test la carte au niveau du raccordement 6bis sur la carte électronique 4 ?
le 22/01/2012 à 20:42
Quel est l'élément N°5 ( en vue démontée sur 5 bis) ? une sonde de niveau d'eau?
J'ai testé la résistance comme sur la photo ci après. Est-ce la bonne méthode?
le 22/01/2012 à 20:55
Regarde sur la face avant. Il se peut que un relai soit mal soudé donc il faut le resouder a l'étain. Ou voir changer le relai
le 22/01/2012 à 20:57
Et enfin voici une vue éclatée de la machine si ça peut aider :
Je sais que ça fait beaucoup de question mais je n'y connais rien! J'ai essayé de faire au plus clair avec mes photos !
Merci d'avance pour votre aide !
PS: Désolée d’avoir posté en plusieurs fois mais c’était le seul moyen pour mettre toutes les photos !
Et pour la première photos il faut enlever un h t t p
