pane lave linge LG WD 14440 FDS
créé le 16/01/2012 à 17:59
Bonjour, mon lave linge s 'est arrêté en cours de lavage en faisant un claquement (que je suppose être un fusible). Je l 'avais branché sur une prise "normale" 10A (erreur de ma part)
J 'ai commandé chez pièces tout électroménager le module de puissance. Après remplacement la machine ne s 'allume toujours pas .... La carte de puissance est alimentée en 220V.
merci pour votre aide
le 16/01/2012 à 22:54
Il vous faut vérifier si le module de commande principal est bien alimenté. Il y à plusieurs carte sur cet appareil, chacune doit être alimentée.
le 17/01/2012 à 09:32
Bonjour Remi, la pièce changer est c'elle avec un gros radiateur? Lorsque tu branches l'appeils sur la fiche murale, entends-tu le bip sonore? Si pas de bips, c'est que le module n'est pas alimenté.
(Par contre avant de recommander un pièce, contrôle le connecteur 4 fils qui part de la platine puissance (fils bleu blanc rouge et gris)entre bleu et blanc, blanc et rouge tu dois trouver une valeur entre 8 et 12 kohm bien identique. C'est le capteur effet hall. Sur le connecteur 3 fils rouge bleu et jaune tu dois trouver entre 8 et 12 ohms entre les 3 et bien sur 2 par 2, ceci est ton stator ou moteur.)
Cordialement frederic
le 18/01/2012 à 19:51
Le module changé est celui de puissance. Lorsque je branche pas de bip, pourtant j 'ai du 220v qui arrive sur cette carte (qui est neuve)
Les mesures demandées : entre les fils sortant du module puissance blanc / bleu : 5 khom et identique entre blanc et rouge.
Par contre entre les fils (rouge/bleu/jaune) de l 'autre connecteur : 0 khom en mesurant par paire.
en pj :la carte déjà changée
Merci de m 'orienter à nouveau
le 18/01/2012 à 23:27
Pas de photo...
le 19/01/2012 à 19:03
Bonsoir
Photo du module remplacé : il s'agit du module de puissance (ensemble d'alimentation)
un peu de mal à télécharger la photo ....
le 19/01/2012 à 21:16
Pas présent, redimensionnez la photo.
le 20/01/2012 à 07:37
La pièce remplacée
le 20/01/2012 à 15:15
je pense qu 'un lien vers le fournisseur de la pièce ce sera mieux
photo pièce
le 20/01/2012 à 16:28
Remi la photo de la piece c'est le module alimentation.
Le module de puissance ce trouve en bas à gauche.
Cordialement freddy
le 21/01/2012 à 08:06
Bonjour, merci pour la précision sur le nom du module, j 'ai retrouvé les connecteurs surlesquels il y avait des mesures à effectuer : voir supra : les mesure au connecteur rouge bleu jaune sont négatives ???
le 31/03/2012 à 15:00
bonjour, j' essaye de remettre le nez dans mon LL LG WD 14440FDS. Sur les conseils de Freddy j 'ai mesuré entre les fils rouge bleu jaune (qui vont vers le moteur) et je trouve aucune résistance ou impédance valeur 0.
J 'ai d'autre part changé le fusible du module alim (carte avec radiateur) en bas au dos, et a présent cette carte est alimentée l'ancien fusible était bien grillé. Donc mais cartes sont alimentées mais toujours pas de bip ni d' affichage ??? merci pour votre aide
le 31/03/2012 à 20:33
Sur quel calibre tu étais pour trouver 0?
Si tu es en kohms, c'est normal.
Il faut avoir entre 8 et 12 ohms. Si tu n'as pas ses valeurs et surtout parfaitement identique, change le petit capteur à effet hall. Cordialement Freddy
le 01/04/2012 à 17:30
Bsr Freddy, désolé pour l 'imprécision mais effectivement je mesure 8,5 ohms entre chacun des 3 fils, sur le bon calibre. Si tu as une autre idée je suis bien entendu preneur. merci Rémi
le 01/04/2012 à 23:17
Je sèche là, ta tacky et ton stator son ok. Regarde sur la platine d'affichage ton petit switch marche arrêt.
Entre les 2 contacts du switch, c'est coupe sur la calibre 2 m ohms. Lorsque tu appuis sur le switch, c'est un cours circuit sur le plus petit calibre. Si tu as tjrs une valeur ou tjrs aucun valeur, c'est ton switch en crasse.
Cordialement Fred
le 02/04/2012 à 06:18
Bonjour Fred, j 'ai donc vérifié le switch il y a bien un court circuit lors que j 'appuis, il fonctionne correctement. Sur le module de puissance j 'ai donc remplacé le fusible, es ce qu'il y a moyen de vérifier si elle a pas été endommagée malgré la protection fusible ?? sinon je suis toujours preneur de tout conseil car le temps de ling sale s 'amoncelle LoL !!!
bien à toi Rémi
le 02/04/2012 à 07:54
Bonjour Remi Sur le module de puissance, tu dois avoir 1 ou 2 nappe de fils, qui vont sur la platine d'affichage. Tu recherche des valeur de 5 et 12V CC mais malheureusement dans les d'oc il ne donne pas le détail. Si tu as sur une extrémité de la nappe un liseret noir, c'est en principe le gnd. Il y a également sur le module de puissance une LED rouge , si elle n'est pas allumée c'est d'office le module de puissance à changer. Peux de fabriquant donne les schémas Electronique de leurs module.
Cordialement Freddy
le 03/04/2012 à 19:11
Bsr Fredy, comme dit plus haut je viens de changer le module puissance, juste avant de me rendre compte que le fusible sur la carte d 'alim était naze. La j 'ai toujours rien qui s 'allume, il y a du jus partout et j 'y perds mon peu de latin. merci si tu as une idée ????
Rémi
le 03/04/2012 à 21:37
Sur la photo, c'était le module d'alimentation que tu avais changé pas celui de puissance. Malheureusement je pense que ta petite LED rouge sur le module de puissance est éteinte. Le module de puissance, c'est celui qui à un gros radiateur noir dessus.
Cordialement Freddy
le 03/04/2012 à 21:55
Cordialement Freddy
le 13/04/2012 à 06:12
J'ai un problème similaire,
pendant un lavage, le disjoncteur de la maison a sauté, j'ai réenclanché et là plus d'alimentation sur mon LG 14440.
J'ai démonté les 2 cartes et sur la carte de puissance (celle du bas) je vois que le fusible est grillé.
Mes questions sont:
Comment changer ce fusible sachant que tout est encapsulé dans une espèce de vernis épais et souple.
Que vérifier avant car si il a grillé c'est qu'il y a eu une surcharge.
Merci si quelqu’un peut m'éclairer
le 13/04/2012 à 08:25
Bonjour Glacern, contrôle sur le connecteur 3 fils bleu blanc rouge et jaune rouge et bleu, après les avoir retiré de ton module de puissance, les valeurs ohmiques. Entre rouge et blanc et bleu et blanc, tu devrais trouver une valeur de 6 à 12kohm. Entre bleu et jaune, bleu et rouge, jaune et rouge,tu devrais trouver entre 6 à 12 ohms. Ensuite, si tes valeurs sont extrêmement similaires, ce qui m'étonnerait, tu contrôle une fuir de courant à la terre. En ohmètre sur tous tes éléments de puissances, tu retires les câbles électriques aux bornes, et sur ton calibre le plus gros, tu positionnes 1 borne de l'ohmètre sur la carcasse métallique de la pièce en question et l'autre borne sur une puis l'autre des cosses d'où tu as retiré les fils d'alimentation du composant. Si tu as une valeur ohmique, l'élément sera à remplacer. Concernant le fusible de ton module, c'est le module complet. Cordialement Freddy
le 13/04/2012 à 08:33
le 14/04/2012 à 06:32
Merci Freddy pour ces conseils, je vais faire les mesures ce week-end.
Pour le fusible, j'ai l'impression que c'est un 2.5 A, je vais souder un support à la place de l'ancien que je vais enlever proprement, ça devrait marcher et au moins si ça regrille, je n'aurais pas détruit une autre carte.
Glacern
le 16/04/2012 à 19:11
Bonjour Freddy,
Quelques nouvelles de mon dépannage.
J'ai vérifié les résistance, tout est OK
J'ai soudé un porte fusible sur le fusible de la carte (attention, il faut le souder à côté de façon à laisser la place au câble de passer quand on remet la carte dans son boîtier).
J'ai remis en route et là rebelote le fusible a grillé.
J'ai entrepris de rechercher un défaut d'isolement entre tous les organes et la terre et j'ai fini par trouver une résistance de 240 kohm entre un fil rouge et la terre.
Après multes difficultés de suivre le fil qui se dédouble trois ou quatre fois dans le faisceau je suis arrivé au dernier point, le plus inaccessible, le verrou de porte.
Je joins une photo du coupable.
J'ai commandé la pièce SOGEDIS 19 € et je l'attend.
Pour atteindre le verrou de porte, il faut déposer la plaque du dessous ce qui n'est pas une mince affaire quand il y a des vis rouillées bloquées.
D'après moi ce doit être une cause de panne assez courante et je conseil ceux qui ont les même symptômes de contrôler en 1er l'isolation entre le fil rouge qui est seul sur un connecteur de la carte d'alimentation et la terre. si l résistance n'est pas infinie, aller voir directement le verrou de porte.
le 17/04/2012 à 02:31
Félicitation Glacern, tu t'ais débrouiller comme un chef. Cordialement Freddy
le 22/05/2012 à 18:13
J ai les memes symptomes , c est a dire plus aucune alimentation sur mon lave linge , j ai eu acces a la carte puissance ( il faut demonter les 4 vis derriere le capot de votre lave linge, ensuite votre carte se trouve dans une protection plastique au sol, il faut devisser la vis au niveau de la protection plastique afin d avoir acces a l'ensemble..une seconde vis se trouve a l extremité) le fusible est HS par contre j ai controler 127 V au niveau de l alimentation de ma carte...!!! est ce normal...
le 18/05/2016 à 18:27
Bonjour glacern, je crois avoir le même problème que le tien, mon inter de verrou de porte a souffert.
Je suppose que la réparation requiert un nouvel inter de porte ET de souder un nouveau fusible sur la carte d'alim de puissance? Aurais-tu gardé une photo de la carte de puissance avec le nouveau fusible?
le 18/05/2016 à 20:21
vive l'internet et le partage! Je suis allé démonter la carte d'alim de puissance et le fusible a bien cramé. J'ai commandé un inter de porte sur sogidis et vais souder un porte fusible ce weekend.
glacern, confirmes-tu qu'un fusible de 2.5A convienne? 2.5A * 220V semble faible comme puissance pour un lave linge? A moins que le moteur ne soit pas alimenté par là?
