créé le 16/01/2012 à 17:24
Aprés avoir réparé un lave-vaisselle miele pour un code f13(arrivée d'eau:changé electrovanne+bac de remplissage), celui-ci aprés 2 essais ok m'affiche un code 14.Qui pourrait m'aider.
D'avance MERCI!
le 16/01/2012 à 22:52
Quel modèle ?
le 17/01/2012 à 09:41
Pour sebménager.
Merci de ton contact.
La ref/miele G1232SCI type HG03
le l.v cycle 8secondes puis s'arrête.
ensuite rebelotte, jusqu'au message f14 et voyant lavage, rinçage, arrêt, clignotent.
Merci d'avance de ton aide.
le 17/01/2012 à 11:45
Pour sebmenager.
Ok je pense avoir trouver.J'ai souffler dans le pressostat assez fort d'ailleurs.Remontage et ok. Le lave vaisselle est en essai.
Je ne manquerai pas de comminiquer le résultat final.
Encore merci de m'avoir répondu sebmenager.
le 13/04/2021 à 18:32
J'ai un Miele G1232SCI en panne.
Symptomes : démarrage, vidange puis remplissage et démarrage du lavage, les bras tournent puis s'arrêtent au bout de qq secondes. Ensuite ça redémarre et ça s'arrête. Après plusieurs tout s'arrête, les voyants clignotent, le code F14 s'affiche, et la pompe de vidange vide la machine.
Pourriez vous m'aider svp, le pressostat ? je voudrais être sûr avant de changer cette pièce qui est assez chère
D'avance merci
