créé le 11/11/2008 à 12:31
J'ai un pb sur mon lv ariston , le cycle commence le remplissage se fait apr contre il s'arrête au bout de qques minutes, l'eau reste dans le fond et on ne peut puls rien faire.
Quelle peut être l'origine de la panne
Merci par avance
le 11/11/2008 à 13:53
Peut-être un simple blocage de la pompe de cyclage (Corps étranger dans l'hélice ou condensateur HS).
le 11/11/2008 à 14:08
Je pense que je vais le changer pour être sur.
Autrement la pompe de vidage n'a ien a voir dans ce problème?
Merci pour votre réponse
le 11/11/2008 à 20:46
le 11/11/2008 à 20:59
Je vais essayer aprés avoir changer le condensateur, si ca se reproduit je relanceria le programme pour voir.
Si pas de vidange je dois comprendre que la pompe de vidage est morte non !!
Merci encore pour les infos
le 15/11/2008 à 13:23
j'ai changer le condensateur, la pompe de cyclge n'est pas grippée.
j'ai fait un essai toujours pareil; le cycle commence,le remplissage ce fait et le programme s'arrête 3 minutes aprés le début en laissant le fond de cuve plein d'eau (ceci sur tous les programme de lavage).
J'ai fait un essai sur le programmme de rincage pas de probleme, le cycle se fait normalement.
Question? le probleme ne peut il pas venir du chauffage
Merci de votre réponse
