Pas d'eau dans LV 60V421
créé le 11/11/2008 à 12:12
L'eau n'arrive pas dans le LV après arret d'1 an. J'ai démonté la partie gauche où se trouve le remplisseur. Je constate que l'eau n'y circule pas et semble bloquée au niveau d'une section blanche d'environ 10 cm de long située dans la 1ère partie du circuit d'eau. J 'ai démonté et si je souffle ou aspire au niveau du branchement de la durite l'air est également bloqué. Y a-t-il possibilité de le nettoyer ou faut-il changer la pièce si le pb se situe bien ici. Merci d'avance
le 11/11/2008 à 13:51
certains appareils sont équipés d'une vanne de sécurité pneumatique. Il est possible que celle-ci soit activée.
Elle se situe en série sur la canalisation d'arrivée d'eau.
le 11/11/2008 à 14:14
J'ai entiérement démonté le remplisseur et en le tenant en main je souffle à l'endroit où se branche la durite d'arrivée d'eau pour essayer de faire passer l'eau restante. Même l'air ne passe pas et c'est manifestement bouché. Il semble y avoir une sotre de petit cylindre blanc d'environ 10 cm de lonf à l'interieur du remplisseur est c'est bloqué à cet endroit
le 11/11/2008 à 20:44
Cela ressemble à du calcaire.
Essayez le débouchage avec le vinaigre blanc ou au pire avec un détartrant spécialisé.
le 12/11/2008 à 08:43
Je vous remercie de vos précieux conseils... j'ai pu trouver une photo de la pièce en cause. L'eau reste bloquée au niveau du cylindre blanc que l'on peut voir au centre sur la partie droite du remplisseur. Ceci pour être sur de ne pas faire de bêtise et ne pas endommager plus que cela ne l'est. D'ailleurs je ne comprends pas bien le role de cette partie cylindrique blanche. Si vous aviez des infos à ce sujet. Cordialement et merci d'avance.
le 13/11/2008 à 11:14
Le cylindre blanc et normalement légèrement mobile dans l'ensemble (de mémoire). Il doit assurer la prise d'air entre l'arrivée d'eau et le système hydraulique de l'appareil.
le 13/11/2008 à 11:25
Ok et c'est probablement cela qui était entartré et bloqué par le calcaire. L'appareil étant resté très longtemps inutilisé (1 an mini), l'eau restante s'est évaporée et n'a laissé qu'une pellicule de calcaire assez coriace je dois dire. Après un essai infructueux avec du vinaigre, j'ai utilisé une solution d'acide chlorhydrique à 10%. Le problème a été résolu en quelques minutes. J'ai ensuite remonté l'ensemble, fait un cycle complet et l'appareil fonctionne parfaitement.
Merci que vos conseils et bravo pour votre site, que je découvre à cette occasion et que je n'hésiterai pas à recommander.
