créé le 14/01/2012 à 16:31
J'ai un problème avec mon lave vaisselle SMEG PLA6246X :
Je le met sous tension, je choisis le programme et je le lance. Jusque là tt va bien. J'entend l'eau arriver, la "cuve" se remplit mais au moment de lancer le programme à proprement parlé, il ne se passe plus rien. Le voyant du programme selectionné continue de glignoter.
Il n'y a pas d'alarme.
Si on le relance avec un autre programme il se passe la même chose et s'est le voyant du programme selectionné qui clignote... il est du coup difficile de savoir quelle est la panne exacte (E6, E7, E8 etc...).
Au bruit j'ai l'impression que le LV s'arrête au moment où l'eau est censée aller dans les bras de lavage... mais peut-être que je me trompe ?
Pouvez-vous m'aider à identifier la panne et me dire comment je peux essayer de la réparer par moi-même ?
Par avance merci pour votre aide,
Estelle
le 14/01/2012 à 22:21
mimi54
le 15/01/2012 à 12:10
la pompe de cyclage est effectivement, peut-être bloquée. Vérifier sont hélice en premier lieu.
le 15/01/2012 à 14:03
Un grand merci,
Estelle
le 16/01/2012 à 20:06
j'ai ouvert mon lave-vaisselle et ai sortit la pompe de cyclage. Elle est dans un sale état : on dirait que du liquide lavage fuit car elle est enduite de liquide blanc sec. C'est probablement ça qui bloque l’hélice.
J'essaye de démonter l'helice pour la nettoyer, mais je n'arrive pas à démonter la partie plastique de la pompe de cyclage.
Savez-vous si il est possible de démonter ce capot plastique et si oui, comment ?
Est-il préférable de remplacer toute la pompe ?
D'où peut provenir la fuite (pour éviter que le problème revienne à nouveau) ?
Par avance merci,
Estelle
le 16/01/2012 à 21:28
mimi54
