Problème durée des cycles sur Lave Linge INDESIT WIDL 146 FR
créé le 14/01/2012 à 00:37
Bonjour a tous.
J'ai un problème avec mon lave linge INDESIT WIDL 146 FR depuis quelques lavages ; les cycles durent plus longtemps qu'à l'origine :
* Cycle express 30mn a 30° dure 1h15 !!! (avec une charge de linge normal 3kg ; lavage rincage essorage normaux)
* Cycle au dela de 60°, la machine tourne sans arret, elle chauffe très bien (meme trop !) mais au bout de 2h30 il y a de la vapeur qui
sort du dessus de la machine. La vidange et l'essorage sont obtenus après avoir éteint la machine au bouton marche/arret et programmés en manuel (la fin du cycle n'arrivant plus) .
Aucuns voyants ne restent allumés indiquant un code panne comme dans d'autres cas. merci d'avance pour votre mobilisation.
le 14/01/2012 à 10:32
L'appareil chauffe-t'il son eau ? Le tambour tourne ?
le 14/01/2012 à 13:25
bonjour et merci pour votre réponse aussi rapide.
l'appareil chauffe bien son eau et le tambour tourne.
le 15/01/2012 à 10:40
bjr,le controle de la sonde de temp a l'arriere au dessus de la resistance ou sur la resistance la bonne valeur en kohms de de 20kohm a 20°c ,par mesure de prudence on controle les cosses de la sonde le fil souvent coupe
aatention aussi a la mauvaise pression d'eau ou a un tuyau de vidange trop bas minimun du sol 50cm bonne hauteur 90cm
le 06/01/2021 à 16:10
Même problème de durée mais avec le voyant lavage qui clignote.j élimine le défaut en debranchant le lave linge 15 mn.le cycle complet lavage rinçage essorage vidange se fait alors normalement. Lave linge indesit iwc6165
