lave linge siemens siwamat voyant marche clignote
créé le 13/01/2012 à 23:11
bonjour, j'ai quelques soucis avec mon lave linge siwamat xl 540. Après avoir fonctionné quelques instants il finit par stopper et me voyant marche clignote, de plus un peu d'eau passe sous la machine. Le filtre est ok, la pompe a été recemment changée ainsi que les charbons et le tuyeau de vidange n'est pas obstué, j'ai également vérifé l'arrivée d'eau au niveau du bac à produit...
Auriez vous un conseil à me donner? merci beaucoup!
le 14/01/2012 à 10:30
Commencez par déterminer l'origine de cette fuite d'eau qui peut être cause de votre soucis.
le 05/02/2012 à 17:58
sur mon lave linge siemens siwamat xl 540, lorsque je programme cote blanc/couleur, le programme commence puis stoppe au bout de quelques secondes. seul le programme synthétique 30,40,60° fonctionne. avez-vous déja rencontré ce problème? est-ce que c'est le programmateur qui est malade?
merci de votre aide.
