créé le 10/11/2008 à 21:38
après intervention pour fuite ai remplacé le tuyau dévacuation abimé.
le LV démarre s'alimente en eau puis passe en défaut cligontant et vidange ???
le voyant sel reste éclairé et pourtant bien rempli ???
ai pensé la sécurité de la sonde détection eau qui arrête le programme....peut être sa connectique...
ai consulté doc tech comment savoir code panne du clignotement voyant ??? car impréssion que ça clignote sans fin sauf appui long et passage en cycle fin.
suis désespéré !!!
merci de votre aide
le 10/11/2008 à 23:10
Le voyant sel allumé n'influe pas sur le fonctionnement de votre appareil.
Il semblerai qu'il y ai plusieurs pannes sur votre appareil (Sel, remplissage), ce qui ferait penser à un problème de carte électronique.
Vous pouvez toutefois vérifier le sonde de niveau d'eau dans un premier temps.
