créé le 11/01/2012 à 17:45
Mon sèche linge a un probleme.
Il fait son cycle de séchage entièrement ou en partie. Puis au bout d'un moment les voyants bac plein et filtre sont allumés.
Je précise l'appareil est relié à la vidange donc je n'utilise pas le bac.
Les filtres sont propres. J'ai nettoyé les circuits d'air et d'eau.
La pompe fonctionne ainsi que l'inter du flotteur de sécurité.
Je ne vois pas d'ou cela provient.
C'est un sèche linge BRANDT BB60.
le 11/01/2012 à 18:17
L'information de bac plein est en effet donnée par l'interrupteur de flotteur du bac arrière.
Il est également possible qu'une surchauffe soit présente dans le circuit d'air. Voyez donc au niveau de la turbine de ventilation de l'appareil également.
le 11/01/2012 à 19:11
Je vérifierai demain la turbine.
Je voudrais rajouter que la pompe de relevage tourne sans arrêt et quand j'active l'interrupteur il ne se passe rien.
Je crains que le problème vienne de la gestion électronique... Mais avant d'accuser l'électronique je vais vérifier la turbine.
le 11/01/2012 à 19:29
le 11/01/2012 à 19:57
le 11/01/2012 à 23:07
