lave linge arthur martin 1410
créé le 11/01/2012 à 13:36
Bjr, il y a un code E90 qui apparait sur mon lave linge...Que signifie t-il ? Merci
le 11/01/2012 à 16:25
bonjour erreur de communication entre carte principale et carte d'affichage,controlez les connections et il faudra peut ètre refaire une configuration
mimi54
le 12/01/2012 à 15:57
Arthur Martin Electrolux un marque à fuir. Il ne donne pas de fiche technique, même en le demandant gentiment.
le 12/01/2012 à 16:06
bonjour si vous avez besoin de codes panne je peux vous les fournir mais il faut toujours donner la référence exacte (j'ai les codes en aeg qui sont les mèmes qu'en arthur martin)
mimi54
le 12/01/2012 à 16:56
Merci de votre réponse
Je voulais avoir un dossier technique de cette
machine à laver AWT 1235 AA Type 95P22699 produit Nº 91320021201,
pour savoir si une électrovanne faisait passer le produit adoucissant dans le tambour.
le 12/01/2012 à 18:38
bonjour vous avez un électrovanne triple(prélavage,lavage,assouplissant)donc une voie pour l'assouplissant,enlevez le coté gauche et vous le verrez
mimi54
le 13/01/2012 à 13:58
Merci de votre réponse.
