créé le 10/01/2012 à 19:02
Bonjour, suite à err20, je dois changer la pompe de vidange de mon lave-linge. J'ai déjà effectué (il y a 5 ans) cette opération en couchant le LL sur le côté, mais le joint au niveau hublot souffre. Quelle est la bonne méthode ? Merci et meilleurs vœux...Lavage
comment changer pompe vidange LL AWF 1410
le 10/01/2012 à 20:56
bonjour moi je penche la machine vers l'arrière,je la bloque et je met une lampe il y a 3 vis et avec un tournevis aimanté je les retire (c'est comme cela que je change les charbons)Cdt
mimi54
le 11/01/2012 à 18:38
J'ai penché la machine à 60° après avoir mis une cale à l'arrière du tambour : c'est parfait pour le joint du hublot. Je me suis fais peur avec le reste d'eau qui a coulé prés des câbles électriques (machine débranchée), mais tout fonctionne maintenant. Merci pour le "tuyau".
