lave vaisselle Brandt dfh815
créé le 09/01/2012 à 21:00
bonjour, j'ai un probleme mon lave vaisselle ne démarre plus et dès que je veux mettre un programme tous les voyants se mettent en rouge. J'ai débranché plusieurs fois l'appareil pour tenter de le redémarrer mais rien n'y fait!
quelqu'un peut il m'aider????
merciiii
le 09/01/2012 à 22:40
Tentez ceci.
Mettez votre appareil sous tension, et appuyer 5 fois sur départ.
L'appareil doit alors enter en mode test.
le 10/01/2012 à 09:29
Merci pour votre réponse rapide... mais ca ne change rien si ce n'est que le bouton démarrer s'illumine très furtivement en vert
le 10/01/2012 à 17:59
le moteur tourne quelques secondes puis les voyant 3h 6h et hc se mettent en rouge et sa coupe le lave vaisselle
le 11/01/2012 à 17:13
Alors carte électronique HS.
le 13/02/2012 à 19:02
sur mon brandt DFH815 le temoin 6h clignote
On peux toujours lancer le lavage mais il s'arrete au bout de quelques minutes et le temoin 6h se remet a clignoter
le 13/02/2012 à 19:24
c'est exactement le même problème que le mien... il a refonctionné quelques jours...et là denouveau hs
le 16/04/2012 à 23:14
bonsoir mon lave vaisselle DFH 815 a le même problème que vous puis je savoir comment vous avez réagit
le 19/11/2012 à 08:47
au demarage mon lave vaiselle ne prend pas l eau aucun code de panne affiché
merci dfh815
le 06/10/2014 à 21:42
probleme de mise en route d'un lave vaisselle brandt dfh815, le voyant vert s'allume la pompe vidange et plus rien ne se passe
merci de venir a mon aide
