créé le 09/01/2012 à 17:42
mon lave vaisselle de marque Fagor: LFF 031 LX 01.
A eut un soucis de micro switch à son flotteur que j'ai remplacer, malheureusement mon lave vaisselle ne prends tjs pas l'eau à son début du cycle.
Le cycle de la pompe de vidange au démarrage est ok, mais après plus rien.
A la sortie de carte j'ai bien du 220V qui va directement à l'électrovanne mais au borne de l'électrovanne j'ai seulement environ 47V. Une chute de tension.
L'électrovanne, étant bonne ohmiquement, je l'ai mise en direct sur 220V.
j'ai aussi regarder la filerie dans la porte avant mais rien de rien.
Merci pour vos réponses.
le 09/01/2012 à 22:35
Si la tension est ok sur le connecteur de carte, elle doit aussi être présente à l'électrovanne. vérifiez donc connectique et filerie.
