lave linge l'entrainement tambour ne se fait pas
créé le 09/01/2012 à 11:36
je refait au clair le post! j'ai un lave linge Miele W723 qui fait des siennes suite à un déménagement, le lavage ainsi que l'essorage ne s'effectue plus ! donc l'entrainement moteur... par contre j'ai vu que le moteur fonctionne car il y a une légère amorce.
Quel processus je devrais mettre en place pour écarter un à un jusqu'à la panne.
merci de vos réponses ...
le 09/01/2012 à 18:10
bonjour commencez à controler les charbons(leur longueur)
mimi54
le 09/01/2012 à 22:44
c'est fait! environ 3cm, je ne voudrais pas changer pour rien 40 € la paire de charbons
le 10/01/2012 à 13:23
bonjour alors vous allez controler le tachymètre avec le schéma (miele met toujours un schéma électrique et de connections avec les explications)
mimi54
le 10/01/2012 à 18:49
bonsoir,
merci, j'ai été aiguillé sur les condensateurs C2 et C5 sur le module de puissance, je l'ai trouvé et démonter, , j’attends de trouver un endroit où je pourrais acheter les composant.
je vous tiendrais informer de la suite des évennements.
