seche linge dijoncte
créé le 09/01/2012 à 11:30
mon seche linge dijoncte au bout de quelques minutes.que faire
le 09/01/2012 à 12:17
bonjour marque et référence exacte svp
mimi54
le 09/01/2012 à 12:24
merci de repondre a ma question
marque brandt ref ete 503f
le 09/01/2012 à 14:31
bonjour 2 solutions,résistance ou ventilateur situé sous la résistance,pour cela il faut retirer le coté droit,si vous voulez des explications pour le démontage,faites le savoir
mimi54
le 09/01/2012 à 14:34
par avance merci
je n'y manquerai pas merci
le 09/01/2012 à 15:04
un conseil me ferai que du bien
faut il forcer pour enlever la plaque car ca force au niveau du haut de la plaque,j'ose pas trop forcer
le 09/01/2012 à 15:17
re enlevez le capot de commande puis(1 vis à droite)enlevez les deux toles arrières(la petite et la grande)enlevezle condenseur puis le cache plastique(grille)en bas à l'avant,puis latole avant tenue par deux vis,faites la descendre,puis retirez la vis en haut à droite.couchez votre sèche linge sur le coté gauche puis retirez les 3 vis du dessous,enlevez les deux vis (de chaque coté)qui fixent la barre de stabilité tambour,poussez un petit coup la tole vers l'arrière(3 ergots) ouf voila c'est fini,testez les deux thermostats,puis la résistance,enfin le ventilateur du dessous(regardez aussi les deux condensateurs)
mimi54
le 09/01/2012 à 15:30
ok merci
le 09/01/2012 à 16:33
merci pour tout les conseils,je pense que l'ont va en racheter un autre car j'ai constaté des anomalies, courroies défectueuses,et plein de choses innormales.je pense qu'il a fait son temps il datait de aout 2003, sans aucun frais jusqu'a maintenant.
il faut etre sérieux, je pense que le prochain ne dureras pas aussi longtemps, a voir .
je vous remercie et merci pout tout les conseils que vous donnez aux personnes par avance merci et tous mes voeux pour cette année 2012.
cordialement terry
