créé le 09/01/2012 à 10:16
mon lave linge brandt WTC1383f affiche un code défaut d20 qui corespond au kit de distribution d'eau dans le bac à lessive , j'ai verifie le kit et tout est OK le micro moteur,le micro contact, le cable et aussi l'electrovanne d'arrivé d'eau avez vous une idée d'ou cele peut il bien venir mon seche linge a 7 ans
si qlq pouvait m'aider
le 09/01/2012 à 22:24
Si vous êtres sûr de vos mesures sur cette pièce, alors vérifiez connectique, et a défaut incriminer l'électronique.
le 10/01/2012 à 08:02
oui je suis sur de mes mesures mais combien peux couter une carte électronique?
le 11/01/2012 à 17:12
le 11/01/2012 à 17:39
je vais quand même fouillée sur la carte (relais par exemple) et essayer de faire des raccordements en direct de la carte vers le kit et mesurer les tensions aux bornes du micro moteur
je te tiens au courant si je trouve qlq chose
encore merci
