créé le 08/01/2012 à 20:31
Notre lave linge reste n'a pas fini son programme et reste en essorage dès qu'on lui met un programme avec 03 secondes, la touche depart/pause reste clignotante et en faisant le Test le code d'erreur est C7.
Merci de nous venir en aide.
JF
le 08/01/2012 à 20:50
mimi54
le 12/01/2012 à 13:06
notre lave linge execellence type 210c4430 est de nouveau en panne :
il fait tout son cycle mais il ne se met pas a 0. il fait comme si il repartais a nouveau avec le temps initialement proposé en coton. il ne bip plus en fin de cycle.
Merci de venir à notre secours.
le 12/01/2012 à 15:47
mimi54
le 12/01/2012 à 18:58
Notre lave linge est un Arthur Martin Excellence 5 6Kg type 210 C 4430. Mon mari n'est pas encore rentré, et je ne comprend pas votre phrase (je ne suis pas blonde pourtant!!). C'est vraiment galère de ne pas pouvoir trouver la panne!
Merci de m'éclairer.
Cldt.
ML et JF
le 12/01/2012 à 20:18
Mon mari est rentré et il a su tout de suite ce que vous vouliez. Code produit : 913215611/00
SER.NR 93300886
Merci encore
JF
le 12/01/2012 à 20:49
mimi54
le 12/01/2012 à 21:09
jf
le 12/01/2012 à 21:14
mimi54
le 12/01/2012 à 21:50
jf
le 12/01/2012 à 23:41
mimi54
le 13/01/2012 à 15:37
elle ne demare meme pas
le voyant du capot reste allumé
le depart/pause est vert puis tout de suite clignote
au demarrage essorage de 10scde puis plus rien
j'ai appuyé sur les 2 boutons depart et depart dif puis code erreur EA6 apparu
le 13/01/2012 à 17:33
mimi54
le 16/01/2012 à 11:23
je me suis mis sur essorage et rien
elle se met en essorade 10seconde
et s'arrete
j'ai demonté la couroie pour nettoyer la résistance esceque je ne l'aurai pas déregle !!!
j'ai vue d s p sur la roue q'ui entraine la couroie cela sert a quoi!!!
jf
le 16/01/2012 à 12:53
mimi54
le 16/01/2012 à 14:50
desolé de t'emmdéter avec cela
le dsp se trouve sur la roue qui entraine la couroie
je croie que cela sert de reglage a l'ouverture du tambour
jf
le 16/01/2012 à 15:46
mimi54
le 16/01/2012 à 16:02
ce truc je l'ai testé j'ai enlever les 2cosses
et quand on toune le tambour dans la position dsp pas de tention au dela de la position tension jespere que ce n'est pas la carte
electonique
jf .encore merci mimi54
le 17/01/2012 à 10:51
antibalourd !!! puije le chunter pour essai?
commment puije savoir si il est defectueux!
de toute facon ma machine ne demarre pas
etou pouraije avoir cette piece
le 17/01/2012 à 12:19
mimi54
le 17/01/2012 à 13:06
merci pour le conseil
ce matin j'ai sortie le lavelinge dehors et je l'ai rincé a grande eau et toujours rien elle ne veux plus demarrer es que l'on peut faire reset et comment sans annuler la programmation
jf
le 17/01/2012 à 14:13
mimi54
le 17/01/2012 à 16:38
je suis retourné sur ma machine
j'ai debranché leverrouyage porte et la elle c'est mise a vidanger
et stop le cadrant s'est mis sur zero
a lafin je vais la decortiqué jusqu'au bout
je vais en faire une mobilette!!!!commment voirsi ilfonctionne cet interupteur
jf
le 17/01/2012 à 22:04
Voici 2 photos une du DSP ( pièce noire),et le dessus du lave linge.
Si vous en voulez d'autres, je les ferais.
jf
le 18/01/2012 à 11:58
mimi54
le 18/01/2012 à 13:00
on vous les envoie une par une, j'espère que ça va passer ?
Cdlt
JF
le 18/01/2012 à 13:03
JF
le 18/01/2012 à 16:30
mimi54
le 18/01/2012 à 20:23
jf
le 20/11/2014 à 12:07
svp merci d avance
jifi
le 21/11/2014 à 08:27
je vous est passe un petit message pour ma machine a laver qui avait de serieux probleme
je mexcuse dans la precipitation je n ai rien donne comme marque et type alors je vous les donne electrolux exellence arthur martin type 210c4430
1.j ai redemonte la pompe de vidange j ai trouve un bout de plastique demonte tout la tubulure caoutchouc j ai trouve un gant de toilette a la sortie de la cuve
2.j ai remue toute la filerie et la au niveau de la cosse moteur un fil orange etait mal sertit donc je lui est mis une autre cosse et c est repartit au faite il ni pas de code erreur
jifi a webmaster
