le 09/01/2012 à 21:19
Si le tambour tourne, c'est que la commande de départ est prise en compte.
Pas de code erreur, c'est donc que, pour la machine, tout va bien.Cherchons l'erreur.
La chambre de compression est à l'estrémité du tuyau opposée au pressostat. Deconnecter le tuyau du pressostat et souffler dedans. Si la machine est vide l'air doit passer, si elle est pleine, on doit entendre des bulles. Pour controler le pressostat, prendre un ohmmetre. reperer les cosses 11, 12, 14 et 16. Au repos ça passe entre 11 et 12 et ça ne passe pas entre 11 et les autres.Souffler un peu dans le pressostat jusqu'à entendre un clic(avec un bout de tuyau c'est plus facile). Si pas de clic, pressostat HS. Apres le clic ça ne passe plus entre 11 et 12 mais ça passe entre 11 et 14 mais pas encore entre 11 et 16. Soufflet plus fort, ça doit passer entre 11 et 16. Controler la filerie entre le pressostat et la carte.
Si tout ça est ok, le pb vient de la carte.
Le test du triac n'a d'interêt que pour confirmer le pb de carte, il se fait sous tension, donc si vous n'etes pas habitué, laissez tomber.
