créé le 08/01/2012 à 17:05
Pas moyen de l'allumer en appuyant sur le bouton ON. Le courant arrive car lorsque je mets la prise, j'entends "un élément" se déclencher et l'éclairage du tambour fonctionne. Mais le panneau reste muet.
J'ai démonter le panneau de commande et vérifier si tout va bien au niveau du switch mais je ne détecte rien.
Quelle pourrait être la panne , Je vois aucun fusble du panneau de commande ...
Merci pour vos pistes et conseils ;-)
Cordialement,
le 08/01/2012 à 18:55
Vous dites "J'ai démonter le panneau de commande et vérifier si tout va bien au niveau du switch mais je ne détecte rien."
Ca veut dire qu'en appuyant directement sur le switch tout fonctionne normalement ?
Si oui, le pb est mécanique entre le le bandeau et le switch.
Si non, vérifier si l'alimentation arrive à la carte de commande.
