créé le 07/01/2012 à 14:51
bonjour,j'ai mon LV rosiere RLF100 qui ne chauffe plus et biensur ne lave plus.
au debut je pensais que l'eau n'arrivait plus. J'ai testé l'aquastop directement sur le robinet. Pas d'eau qui sortait, j'ai mi un tuyau directement sans l'aquastop.
J'ai demonté l'electrovanne et verifier l'enroulement. L'eau sort bien mais n'a pas la même pression que l'entrée. J'ai demonté la resistance elle fonctionne.Le contacteur presence d'eau marche lui aussi, les pressostats sont bon. Le deuxieme electrovanne dans le bac a sel fonctionne.
La sonde de temperature a bien 3K.
La pompe fait du bruit(la turbine) comme si elle avait pas d'eau, mais l'eau sort bien des bras (des fois ils tournent des fois ils ne trourne pas).
J'ai demonté la carte, refait quelques soudures, changer une capa, mais rien n'y fait.
je pense que c'est la carte car c'est elle qui gere a peu pres tout l'ensemble.
ref: 32900128 code barre 41016764
merci pour une aide
PS: ca fait 3 ans que je l'ai.
