Probleme lave vaisselle vedette V554
créé le 06/01/2012 à 23:07
Les bras de mon lave vaisselle V554 VEDETTE
ne tournent pas et l'eau n'arrive pas.
La pompe de cyclage ne se met pas en route.
L'eau arrive , chauffe mais le programmateur n'avance plus il se bloque et pas de cyclage
Que faut-il en déduire au niveau de la panne?
Merci de bien vouloir me répondre
le 07/01/2012 à 07:26
Bonjour,j'irai voir le presostat.Il ya un petit tuyau caoutchouc sur le presostat .L'eau dans le lave vaisselle exerce une pression d'air ,par l'intermédiaire du petit tuyau au presostat.Cela permet d'enclencher des contacts électriques dans le presostat et qui donnent l'information au programmateur et donc par la suite d'enclencher le cycle de lavage.
le 07/01/2012 à 21:50
La vaisselle n'est pas aspergée, il vous faut donc vous orienter vers la pompe de cyclage. Celle-ci est peut-être bloquée par un corps étranger, dans sa turbine...
