créé le 06/01/2012 à 19:05
le 07/01/2012 à 21:42
Le moteur doit en effet entrainer la tambour.
vérifier la courroie, et à défaut, voyez si l'ensemble tend à se lancer si vous l'entrainer à la main.
le 08/01/2012 à 00:44
le 09/01/2012 à 10:00
J'ai le même problème que vous, le séche linge se met en marche pompe il essaye de se lancer et manque de puissance pour démarrer et si parfois il démarre lors d'un changement de rotation il ne repart pas et annonce une fin de cycle. pour info j'ai déjà changé les deux condensateurs de démarrage de d'entrainement du moteur et la pompe et le problème persiste.
Si vous avez une idée, est ce que cela peut venir du moteur lui même?
le 09/01/2012 à 10:42
le 24/08/2012 à 23:43
J'ai le même pb fait du cycle ect avec vs trouver la pièce à changer ???
Je pense à la carte électronique ???
