lave vaisselle brandt ne prend plus l'eau
créé le 05/01/2012 à 17:37
bonsoir,
mon lave vaisselle a débordé suite encrassage,
je l'ai nettoyé à fond et maintenant ne prend plus l'eau mais vidange et le moteur fonctionne. Est-ce que c'est grave ? Puis-je y faire quelque chose?
Merci de m'apporter une réponse.
le 05/01/2012 à 21:12
bonjour référence exacte du lv (sur le coté de la porte)
mimi54
le 06/01/2012 à 11:18
la référence est ax335c/b
le 06/01/2012 à 12:27
bonjour enlevez le coté gauche et regardez au niveau du pressostat et soufflez de dans et dans le petit tuyau
mimi54
le 06/01/2012 à 13:18
merci mimi 54 j'ai enlevé le côté gauche, je vois une grande pièce en plastique blanc avec dedans de l'eau qui stagne mais je ne sais pas ou
souffler. Est-ce que je dois ouvrir cette pièce ?
Merci d'avoir répondu aussi vite j'attends avec impatience votre réponse.
le 06/01/2012 à 15:00
bonjour des durits partent de cette pièce en plastique jusqu'à la cuve ,nettoyez les
mimi54
le 06/01/2012 à 18:54
Donc je débranche ces tuyaux et comment je fais pour les remettre est-ce que je n'aurai pas de problème pour les remettre en place ?
Merci beaucoup
le 06/01/2012 à 20:10
il faut les nettoyer Cdt
mimi54
le 06/01/2012 à 20:34
merci je le fais demain matin.
le 07/01/2012 à 14:51
je n'y arrive pas. Svp donnez moi un peu plus de détails
le 07/01/2012 à 15:37
J'ai réussi les tuyaux sont impeccables. Il y a juste un peu d'eau trouble dans la piece en plastique. Maintenant le lave vaisselle indique d07 il vidange le moteur a l'air de bien fonctionner mais ne prend toujours pas l'eau. Comme c'est tout électronique je ne peux pas avancer le programme. L'eau que je mets dedans est aussitôt vidangée.Cordialement.
le 07/01/2012 à 21:46
bonjour D07 allez dans le haut de page,doc technique
mimi54
