code e50 lave vaiselle electrolux asf 66810x
créé le 05/01/2012 à 03:02
bonjour et bonne annee
j ai un probleme sur un electrolux asf 66810x
il prend l eau s arrete et le code e 50 s affiche quelqu un peux m aider a trouver le probleme
le 05/01/2012 à 09:48
bonjour E50=court circuit du triac moteur,(électronique défectueuse)
mimi54
le 09/02/2013 à 23:36
Bonsoir tous,
J'ai la même chose ...
Après un CC sur les fils d'alim de la résistance ...
QQ un pour me dire ???
le 10/02/2013 à 10:17
marque et référence de la machine
quel code panne
michel
le 11/02/2013 à 12:11
Merci de votre réponse Michel,
Bon ... Marque Arthur Martin Electrolux
ASF 6180 91D91-T2 ... 911916067
pour ce qui est des mmodèle et marque
L'erreur 50 a disparu (et le triac est ok)
Par contre, j'ai découvert sur le CI du EDW 1500 un flash qui est passé sur les deux
composants reccordés sur les bornes E1 et Z2 (CTN capteur T°) vers une patte d'un transibul
... mais je n'ai pas la nomenclature de ces composants ...
Les cycles sont tous ok mais la chauffe n'est pas commandée (alors que la résistance est ok et le nivau haut ok) ce qui me fait penser que le µP 'voit' la temp toujours au max ...
Auriez-vous le schéma de la carte ?
Les tests effectués en mode diag sont tous ok sauf pas de jus sur la résitance de chauffage ... bien sûr ...
J'ai ch&ngé le moteur de lavage il y a quelques temps, avec adepem, ça serait au poil de ne changer que deux ou trois composants sur cette entrée de carte ...
Je vais examiner le cheminenment de ces fils vers la ctn de ce pas (j'ai fini cette nuit à 3H30), pour voir comment ce flash a pu se produire ...
D'avance merci
le 11/02/2013 à 16:51
re
donnez moi votre ad email
que je vous envoie ce que j'ai
michel
le 11/02/2013 à 17:09
Merci Michel
mon adresse lail ne vous est pas accessible ?
la voici
[email protected]
et des photos de la bête
globale
.pccreation.net/dm/photos/20130211170028.JPG
Plus près l'emplacement des composants HS
.pccreation.net/dm/photos/20130211170125.JPG
De très près la res (je suppose)de gauche enlevée et celle à sa droite brûlée à changer itou ...
.pccreation.net/dm/photos/20130211170207.JPG
Merci encore de votre gentilesse
Alain-Marc
Tryphon
