créé le 04/01/2012 à 21:52
Le problème est arrivé après un arrêt forcé du seche linge.
La dernière fois, c'était le klixon mais la il est ok. C'est comme si c'etait une sonde de température qui donnait une mauvaise info mais je ne sais pas ou elle est et comment la controlé.
le 05/01/2012 à 17:20
Si l'appareil ne chauffe pas, il faut vous assurer en premier lieu de l'état de la résistance.
le 07/01/2012 à 10:39
Oui j'ai vérifié et c'est OK.
Il y a 1 Klixon et 2 autres pièces qui ressemble à des Klixons au dessus.
Comment je peux les tester.
Il y a aussi un capteur dans le tambour prêt de la porte (pas de la contacteur de porte qui est au dessus). A quoi sert ce capteur et comment le controler
le 07/01/2012 à 21:40
Pour l'autre composant je vois pas avec cette description, une photo peut-être.
le 08/01/2012 à 12:53
Au milieu, la résistivité varie quand je mets de la chaleur dessus donc sonde de température OK.
Reste cette sonde qui donne dans le tambour.
Ci joint la photo
Pas de continuité, resistance infinie. Je verrais bien ca comme panne
le 08/01/2012 à 12:58
le 09/01/2012 à 10:46
le 09/01/2012 à 21:50
Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir ?
Sinon, les résistances font 40 Ohms. Est ce normal ?
