créé le 04/01/2012 à 20:05
depuis ce matin, notre machine à laver de marque CANDY modéle grand candy 1400 7 kgs ne fonctionne plus...
Nous avons voulu faire une machine et dés que nous avons voulu tourner le programmateur sur le cycle choisi.... tous les voyants de la facaden clignotent ( environ toutes les demis secondes) et on entend un bruit syncronisé sur le clignotemment des voyants... de même, au bout de 3 secondes, le cumulus qui est à coté fait également un bruit ( comme ci une dépression dans le circuit d'eau se produisait...). Si on coupe l'arrivée d'eau de la machine, les symptomes sont identiques mais le cumulus ne fait plus de bruit.
Qu'en pensez vous?
pouvez vous m'aider?
merci d'avance
le 05/01/2012 à 17:19
Assurez-vous que l'eau sorte suffisamment du robinet.
le 05/01/2012 à 18:35
l'eau arrive sans problème à la machine, le débit est impeccable. L'alimentation électrique également.
le modéle est une candy GRAND'O 7 kgs 1400 trs/mns
simplement quand on touche le programmateur, presque toutes les leds clignotent et au bout de 3 secondes un bruit plus fort apparait en étant syncronisé sur le clignotement des leds...
