moteur tourne pas ..LAVE LINGE BRANDT
créé le 04/01/2012 à 13:56
j'ai mon lave linge hublot BRANDT WFH1276F ,
il prend l'eau correctement , mais le moteur ne tourne pas , et pas de voyant allume "code panne" , courroie ok , charbons moteurs ok , plus de 3cm de long chacun, on m'a parle de la tchi , je l'ai changé , tachi neuve , meme soucis , le lave linge prend l'eau et plus rien !!!
le 04/01/2012 à 17:21
bonjour controlez la filerie et les connections jusqu'à la carte,si tout est bon problème de carte
mimi54
le 04/01/2012 à 19:08
j'ai controlé la filerie , je ne vois rien d'anormal !! est il possible de controler si la tension arrive bien a la connection du moteur ? si oui quelle cosse je dois controler..et sinon je dois m'orienter sur quelle platine deffectueuse , car il y en plusieurs platine sur le cote droit de la machine ? merci d'avance
le 04/01/2012 à 20:53
bonjour tirez sur les fils et regardez la platine de puissance et non pas celle de commande
mimi54
le 05/01/2012 à 02:18
bonjour , avant de commander une carte , refait les soudures des relais sur la carte
le 02/01/2013 à 12:55
bonjour:
lave linge NEFF type M619*16102N1EU .
sur un programe _il prend l'eau de lavage et puis c'est tout ,il ne se passe plus rien
quoi vérifier en premier,
merci.
le 02/01/2013 à 13:49
les charbons du moteur en premier
michel
