créé le 09/11/2008 à 18:41
En debranchant mon pressostat le court circuit disparait. En fait après avoir vu comment fonctionne un pressostat je me suis dit qu'il ne pouvait y avoir de fuite du courant vers la masse, c'est en fait le moteur ,relié en serie avec le pressostat, (sortie 12 vers fil noir du moteur) qui fait sauter les plombs.
1) comment requalibrer mon pressostat?
(je pense qu'il suffit de le rebrancher à la durite quand il n'y a pas d'eau dans la cuve)
2)comment reparer le court circuit du moteur?
le 09/11/2008 à 21:07
Le pressostat ne peut être en cause, il n'est pas relié à la masse. Il s'agit généralement de la résistance ou du moteur qui sont en cause.
Si en débranchant le moteur le défaut n'existe plus, c'est lui qui est en défaut.
Démontez-le, nettoyez le (soufflette)et remettez-le en place, si le défaut persiste, il faudra remplacer le moteur.
