seche linge brandt ETE751F ne chauffe plus
créé le 09/11/2008 à 16:01
Bonjour, j'ai depuis peu mon seche linge qui ne chauffe plus , tourne normalement mais ne fait pas de chaud . J'ai démonté la résistance il m'indique 40 Ohms . Donc j'aimerais savoir si on peut mesurer un thermofusible (qui est sur la résistance) et les thermostats,
merci pour votre aide
le 09/11/2008 à 20:58
le thermofusible est en série avec la résistance, donc si elle est OK, le thermofusible aussi.
Les thermostats sont normalement fermés pour laisser l'alimentation électrique et s'ouvre lorsque la témpérature est atteinte, ou trop élevée (sécurité thermique).
le 11/11/2008 à 14:00
bonjour, pour savoir si les thermostats sont OK ou HS quelle manip ? à l'ohmmetre 0.07 ; est correct ?
le 11/11/2008 à 20:48
Les thermostats sont fermés: 0 ohm.
S'ils sont ouvert l'infini ou OL (OverLimit), comme lorsque le pointes de votre appareil ne se touchent pas.
le 11/11/2008 à 20:58
salut, si ce n'est pas la résistance ou les thermostats ( resistance 80 ohms , thermostats 0.07 ) d'ou peut venir qu'il ne fait plus de chaud; y a til une autre securité ailleurs ,
