Arthur Martin AW2100AA = problème carte electronique
créé le 03/01/2012 à 12:19
LL Arthur Martin AW2100AA, il s'arrête à l'essorage ou alors ne démarre pas dès le début. J'ai fait le code erreur = E52 alors je pensais que ça venait des charbons, donc remplacement par neuf : résultat fonctionnement normal sur 1 seul cycle et re-problème pendant le cycle de lavage. plusieurs personnes m'ont donné un coup de main pour détecter la panne et on est arrivé à démonter la carte de puissance. J'ai nettoyé le relai qui paraissait en cause, résultat fonctionnement normal pendant 3 cycles et la panne est reparti avec un gros pet à l'arrière du LL le moteur ne tourne plus du tout, la vidange fonctionne encore, le remplissage fonctionne également. en attendant de recevoir un nouveau relais mais le problème je ne sais plus si c'est que ça qui serait en cause !
Quels seraient vos avis messieurs ?
le 03/01/2012 à 12:23
Le début du topic a disparu, je répond à mimi54 que je suis preneur de tes schémas de connection, voiçi mon mail comme tu me l'as demandé :
[email protected]
et merci
le 03/01/2012 à 12:38
bonjour ça a été envoyé et si tu as besoin j'ai encore deux schémas électriques,maintenant que j'arrive à maitriser pour envoyer et j'ai aussi la liste complète des codes pannes en lavage et lave vaisselle sur les 20 derniéres années
mimi54
le 03/01/2012 à 14:07
Merci mimi54, oui je voudrais bien ta liste des codes pannes.
A.B.
le 03/01/2012 à 14:27
bonjour je te les envoie en aeg et en electrolux(les explications sont plus complètes)
mimi54
le 03/01/2012 à 15:47
Merci mimi54,
sur mon code erreur j'ai le E52, si tu peux m'envoyer la feuille détaillée de la panne E52 je crois que c'est la page 8, 21, et 22.
merci encore.
le 03/01/2012 à 16:03
re c'est fait
mimi54
le 13/10/2012 à 23:51
BONJOUR mimi54
Je te serait reconnaissant si tu pouvais m'envoyer a moi aussi toute la doc don tu disposes shemas codes etc car le tambour ne tourne pas et le code E51 est affiché
te remerciant d'avance je t’envoie mes cordiales salutations SOLO39
ps)voici mon adresse mail
[email protected]
