créé le 02/01/2012 à 20:24
j'ai mon lave linge Indesit iwc 5125 qui est bloqué
j'ai tout les voyants de fonction clignote en vert
le voyant de marche/pause clignote en orange
le voyant de l'essorage et vidange sont vert et fixe
d où cela peut venir
merci a vous
le 03/01/2012 à 12:48
mimi54
le 03/01/2012 à 19:18
j'ai fait un reset mais en appuyant sur "on/off" et en même temps pendant environ 30s et j'ai débranchez quelque min et la machine ne me fait plus l’erreur
mais maintenant quand je lance un programme la machine se bloque sur la vidange quelque soit le programme lancer
le 03/01/2012 à 19:23
j'ai fait un reset mais en appuyant sur "ON/OFF" et en même temps sur "MARCHE/PAUSE" pendant environ 30s et j'ai débranchez quelque min et la machine ne me fait plus l’erreur
le 05/01/2012 à 23:28
le 29/04/2012 à 15:00
le 15/07/2012 à 16:52
le 08/08/2012 à 15:57
le 10/08/2012 à 16:27
le résultat changement de machine a lave .
le 10/10/2013 à 18:30
le 24/11/2013 à 09:50
Il y a un pb sur la carte de puissance qui se trouve a l' arrière de la machine, en bas coté droit. La dévisser, débrancher et ouvrir les coques. Au milieu on voit 3 condensateur 670, 470 100uf 10v les remplacer par des 25v. on peut voir que le gros est prêt à exploser Ils coutent 3€ les 3 ! et ça repart !
le 25/08/2014 à 20:52
Indeshit cé vraimen de la kamelott.
La mienne a tenu 2 an avan de pété.
le 19/04/2015 à 16:38
mon l linge indesit Iwc 5125
ne s allume plus
j ai teste en le branchant en direct sans
l antiparasite
rien ni fait toujours pas de courant
merci pour votre aide
le 19/08/2017 à 00:06
Voilà j'ai un problème avec ma machine à laver, tous les voyants clignote... Quand je débranche et rebranche la prise je peux remettre en marche. Je lance un lavage mais il y a un moment ou la machine s'arrête et tous les voyants clignote.. Je ne sais pas à quel étape elle s'arrête... J'ai démonter le boîtier derrière pour contrôler les condo, aucun n'est gonfler... Avait vous une idée ? Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Je suis embêter car la machine n'a que 2 ans et on a passé la garantie de 5mois..merci d'avance
le 16/11/2017 à 22:13
le 16/11/2017 à 22:25
debranche 10mn
rebranche allume le l linge
ouvre le hublot
tourne le tambour a la main
si il est bloqué
roulement hs
si il tourne
enléve le top
"le dessus " 2 ou 3 visses derriere
voir si courroi toujours en place sur la poulie
le 26/11/2017 à 14:00
Lave linge bosch le voyant marche/pause clignote et la machine ne fonctionne plus
le 25/02/2018 à 20:41
le 01/03/2018 à 18:32
Est ce le contact de porte ?
le 10/05/2018 à 13:13
La machine a été acquise en 2016. Ce problème est nouveau.
le 23/04/2020 à 20:57
le 21/04/2021 à 17:59
le 21/04/2021 à 18:02
