créé le 02/01/2012 à 16:37
Lorsque je mets mon lave vaisselle en marche, après un moment il se met sur la position prélavage et le témoin lumineux clignote 7 fois. J'arrive à le faire démarrer en remplissant le réservoir au niveau du filtre à chaque fois que j'entends que le lave vaisselle se vidange (ce que j'ai fait de nombreuses fois). Il semblerait que ce soit le débit-mètre. J'ai donc démonté le côté droit. L'eau monte dans la partie gauche du réservoir jusqu'à la partie comportant une pièce bleue. L'eau ne va pas plus loin et le témoin lumineux clignote. Les deux dernières fois que j'ai essayé de le mettre en route en le forçant en rajoutant de l'eau, la cuve s'est remplie de mousse. Est-ce bien le débit mètre ou y a-t-il une autre panne. Merci.
le 02/01/2012 à 19:18
Sujet traité dans la doc technique.
le 02/01/2012 à 20:44
Cdt.
le 04/01/2012 à 00:30
