créé le 09/11/2008 à 11:42
sans signe précurseur le machine est restée bloquée dans son cycle quelque soit la position du programmateur , celui ci cliquette mais les cames n'avancent pas ,suivant le cycle la rotation du tambour s'effectue , la vidange aussi , apparement tout les organes sont ok
merci pour vos avis
le 09/11/2008 à 12:54
Si le programmateur n'avance sur aucun cycle vous avez les symptômes suivants:
Remplissage puis n'avance plus.
Sur un pas de vidange. Vidange puis n'avance plus.
En milieu de cycle et mis en manuel sur n'importe quel cran, le programmateur n'avance pas.
Il y a de fortes chances pour que celui-ci soit HS.
Vérifiez toutefois les classiques chambre de compression et pressostat.
