probleme lave linge candy
créé le 01/01/2012 à 19:08
Bonjour je possede un lave linge de marque candy modele ctg1226 depuis 2ans.Depuis peu le programme coton ne fonctionne plus et le programme synthetique ne fonctionne plus qu'a froid meme si la selection est à60 degres.Ce souci est il habituel et est ce que cela ne peut venir uniquement que du programmateur?Merci de vos reponses
le 02/01/2012 à 19:09
Commencez par contrôler la valeur de la résistance, environ 25 ohms.
le 03/01/2012 à 20:27
Je viens de tester la resistance de mon lave linge j'ai releve 27 ohms donc elle est ok.comment puis je savoir si le probleme vient du programmateur ou de la carte electronique?
merci de vos reponses cdt.
le 04/01/2012 à 00:35
Il faut désormais tester la sonde de température. Sa valeur doit varier en fonction de la température.
le 04/01/2012 à 21:26
Pouvez-vous m'indiquer où se trouve cette sonde de température ?
le 04/01/2012 à 21:50
Enfichée dans la cuve, accès par l'arriere.
