créé le 31/12/2011 à 11:37
il s'agit d'un modèle dfh 1132 et le code panne et :d13. ça correspond à une panne surchauffe chauffage si j'ai bien vu . mais comment faire un reset de l'appareil pour etre sûr car pas moyen d'enlever le code en mettant l'appareil sur arret et même hors tension celui ci et toujours affiché et donc impossible de retesté l'appareil.
si vous avez la solution du reset !!!!
Bonne fête.
le 01/01/2012 à 11:39
Commencez par vérifier la valeur de la sonde de température.
le 23/07/2012 à 15:53
idem, je viens de déballer mon tout nouveau BRANDT DFH1132 et j'ai également le msg de panne D13. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fonctionné alors ce msg qui indique une surchauffe est incohérent. Second pb : on l'a commandé via Cdiscount donc autant dire qu'il va falloir qu'on se débrouille seul car leur SAV est une catastrophe...
Si vous aviez un conseil, une réponse, ce serait extra. Par avance, merci de votre aide!!
