créé le 30/12/2011 à 14:13
le 30/12/2011 à 21:22
C'est un défaut signalé de fermeture de porte. Tentez de refermer la porte, à défaut jetez un oeil au doigt de verrouillage et au verrou lui-même.
le 09/01/2012 à 17:57
tous les voyant clignotent ,
pouvez vous maider?
le 14/10/2012 à 10:30
le 19/12/2012 à 22:40
ma machine indesit 6125S à le bouton de reglage de l'essortage quitourne dans le vide et j'ai l'impression que la vitesse ne se regle plus
le 20/02/2013 à 13:38
Comme les messages précédents, j'ai une machine indesit iwc 6125 qui de temps à autre ne se lançait pas.
Après validation du programme la machine ne réagit pas et 10 minutes plus tard elle se met à clignoter (tous les boutons clignotent) avec un bruit de pompe qui semblerait vouloir évacuer.
Depuis 1 semaine, la machine le fait systématiquement, impossible de faire une lessive.
Savez vous à quoi est dut ce problème? cela persiste quelque soit le programme.
le 17/07/2014 à 16:07
le 24/09/2015 à 16:04
Même problème que labavure31 : le bouton de mon Indesit 6125s tourne dans le vie, mais pour régler la température du lavage. Avez-vous pu trouver une solution à ce problème ? Merci d'avance.
le 18/02/2016 à 23:10
je viens vers vous car j'ai un soucis avec le bac adoucissant de ma machine indesit iwc6125 en faite quand la machine a fini de laver le linge il y a pleins d'eau dans le bac adoucissant jusqu'a rabord donc j'ai acheter un nouveau tiroir et la au 1er lavage rebelote pleins d'eau dans le compartiment 3 adoucissant que faire car du coup je peu plus mettre d'adoucissant vue que c'est pleins d'eau merci de vos reponses car la je suis bienn embeter
le 19/02/2016 à 21:01
Vérifier l'électrovanne d'arrivée d'eau avant le répartiteur.
Enlevez le capot supérieur de la machine, c'est sur la gauche, quand vous êtes face à la machine.
un truc en plastique blanc qui va du bac à lessive à l'arrivée d'eau à l'arrière.
Elle a quel âge votre machine?
Ces cochonneries d'indechit inondent le marché
et commencent à déconner au bout de deux ans.
si les vérifs ne donnent rien, virez cette saloperie à la poubelle.
Avant d'avoir un dégât des eaux.
Il y a quelques années , une de ces choses qu'on m'avait filé et qui servait à laver les trucs dégueulasse a inondé le garage.
cordialement,
GOLLUM
le 06/07/2017 à 21:36
Ma machine a pété au bout de deux ans et demi (fin de garantie oblige).
comment ai-je pu me laisser berner pour une de ces merdes d'indechiasse.
Suis colère, le pognon pour la nouvelle machine est pris sur le budget vacances.
le 07/10/2017 à 10:35
le 21/10/2017 à 19:41
Personnellement j'ai une icw 61255 et j'ai un soucis avec le bac d'adoucissant, en effet en aucun moment le bac se vide, le produit d'adoucissant reste dans le bac alors que celui-ci est nettoyé régulièrement. Merci d'avance pour vos retours
le 13/04/2018 à 09:32
le 21/08/2019 à 10:09
J appuie sur les boutons on/of et en même temps sur marche . Tous les boutons s allument .puis
Seul Le bouton marche clignote mais rien ne se passe
le 03/09/2019 à 10:53
le 23/03/2020 à 19:37
j'ai une machine à laver Indesit IWC 6125 qui clignote et qui me donne un code erreur 12 avec les voyants. A priori du à un defaut de liason entre le bandeau et la carte electronique. A quoi cela peut-il etre dû dans la mesure où j'ai debranché et rebranché apres verification des contacts tous les connecteurs de la carte electronique et du bandeau
merci d'avance
