PANNE LAVE LINGE FAR L17200
créé le 30/12/2011 à 11:32
La courroie de mon lave linge FAR L17200 a lâchée, arrachant avec elle quelques fils à la terre + fiche marron. Après changement de courroie et rebranchement de quelques fis (??) elle a fonctionné pendant 2 lavages mais au 3ème, elle s'est mise à siffler et le différentiel à disjoncté. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur ce que je pourrais faire ?
le 30/12/2011 à 21:19
Ouvrez l'appareil, et refaites un essai à vide, le problème vient peut-être du moteur qui s'emballe à haute vitesse.
le 31/12/2011 à 11:57
Merci pour cette réponse. En effet le moteur a l'air de s'emballer mais que faire. J'ai refait un essai et il y a eu une étincelle et c'est le disjoncteur qui a sauté.
le 31/12/2011 à 17:59
Vérifier en ce cas la tachymétrie moteur, en bout d'axe, et notamment son aimant.
le 31/12/2011 à 18:55
je suis novice... comment vérifie t-on la tachymétrie ? ce qui m'étonne beaucoup c'est que ça ait marché sans problème pdt 2 lavages...
le 01/01/2012 à 11:27
Lien fourni avec le message.
