créé le 30/12/2011 à 01:11
Je me tourne vers vous apres 1 semaine de tentatives de reparations infructueuses de mon lave linge Ariston Aqualtis AQGF 121, qui a tout juste 3 ans et demi ...
La panne a débuté avec une indication H20 clignotante, et apres recherche, j'ai retrouvé une pince à cheveux metallique dans le tiroir devant la pompe. J'ai vérifié que les ailettes tournaient bien et j'ai relancé ma machine ...
L'indication "h20" clignotait tjrs ...
Mise hors tension, débranchage du secteur, puis rebranchage et remise en route ... Idem ....
J'ai l'impression que la machine a, depuis, en plus, des difficultés à prendre de l'eau ...
J'ai démonté et vérifié : pompe (nettoyée et remontée), pressostat (vérifié), electrovanne (démontage du filtre, nettoyage, remontage), le tuyau d'arrivée d'eau (démonté, testé, remonté), le robinet mural (vérifié), remonté le tuyau de vidange du syphon, ... et la je seche ...
Lorsque je lance une machine, elle prend de l'eau par intermittence pendant une bonne trentaine de minutes, effectue le lavage, procede aux rincages (sans prendre l'adoucissant), puis indique le "h20" clignotant juste avant de passer à la vidange ... Le dernier rincage n'est pas effectué et la vidange + l'essorage sont lancés manuellement ... (et s'effectuent).
Malgre cela j'ai l'impression que mon linge n'est pas propre ...
Mon mari s'y connait encore moins que moi alors je suis perdue ...
Merci si vous avez la possibilité de m'aider ... Je précise que je vis à la campagne et qu'il n'y a pas de dépanneur à moins d'une 50taine de km de chez moi :(
le 30/12/2011 à 11:11
Je voulais savoir comment doivent tourner les ailettes de la pompe ???? Librement ???
Les ailettes de ma pome tournent d'un quart de tour à chaque fois puis cela resiste ...
le 30/12/2011 à 21:14
Laissez nous prendre le temps de consulter votre message.
C'est un code erreur indiquant pas d'eau vu dans l'appareil. Le remplissage ne s'effectue donc pas.
Faites un test essorage seul, afin de voir le comportement de l'appareil.
Et ne vous impatientez pas, nous tenterons de vous donner une réponse.
le 30/12/2011 à 21:39
Comme précisé dans mon 1er message, mon LL essore sans probleme et il vidange egalement sans probleme ...
le 30/12/2011 à 23:11
le 31/12/2011 à 01:13
le 31/12/2011 à 10:32
Vous pouvez annuler le défaut par un maintien prolongé de la touche départ.
le 31/12/2011 à 11:33
Je ne comprends pas ce que je dois faire par contre ...
J'ai vérifié le pressostat et soufflé dans le tuyau, on entend bien le petit clic.
Ma machine prend de l'eau, effectue son programme de lavage (sans prendre de lessive dans le bac), passe en mode rincage et bloque à la fin de celui ci sans prendre l'adoucissant (elle marque "h20" à ce moment du cycle). Elle ne termine donc pas le rincage et ne passe pas automatiquement en essorage ...
Merci de me dire quelles manipulations je dois effectuer et à quel moment du cycle de lavage...
le 31/12/2011 à 17:58
Il est possible que l'une des deux soit HS. Faites une mesure du bobinage de chacune d'elle, ou inverser leurs connectiques, si le défaut et affiché dès le début du cycle, vous pourrez l'incriminer sans faute.
le 31/12/2011 à 18:08
Passez un bon réveillon et meilleurs voeux à vous et votre famille pour 2012.
le 02/01/2012 à 00:39
J'ai tenté la manipulation d'inversion des connectiques. Le voyant "h2o" ne s'allume pas à la mise en route du cycle de lavage. La machine ne crache pas d'eau non plus à ce moment la.
En revanche, elle crache enormement d'eau par le hublot pendant la phase de rincage, et ne passe toujours pas du rincage à l'essorage de maniere automatique. Le voyant "h20" ne s'est plus allumé en fin de phase d'essorage ... Je ne sais que faire ...
Merci de votre réponse !
le 02/01/2012 à 18:53
le 03/01/2012 à 22:28
Moi non plus je ne comprends pas bien ce qui lui arrive à cette machine ... La panne initiale etait un voyant "h20" clignotanten cours de cycle de lavage, et on entendait qu ela machine avec des difficultés à prendre l'eau.
Depuis j'ai tenté de trouver la panne, et
maintenant : quand on la met en marche, elle prend la quantité d'eau qu'il lui faut, recrache cette eau par le hublot (fuite) puis continue le cycle de lavage ... Au moment de passer automatiquement du rincage à l'essorage, le voyant "h20" commence à clignoter et la machine ne passe pas automatiquement à l'essorage.
Depuis j'ai interverti les connectiques de l'electrovanne, et mtnt la machine prend de l'eau en debut de cycle, ne la crache plus, n'indique plus le voyant "h20" clignotant en fin de rincage, mais crache de l'eau par le hublot à ce moment et ne passe pas automatiquement en mode essorage non plus.
L'essorage et la vidange en programmes seuls fonctionnent.
Je ne comprends pas trop ...
le 04/01/2012 à 00:37
le 04/01/2012 à 10:42
oui à priori la fuite provient du tiroir à lessive ...
Je fais quoi ???
le 04/01/2012 à 10:46
le 04/01/2012 à 18:46
réparez la fuite en premier lieu.
le 04/01/2012 à 20:24
le 26/01/2012 à 18:40
j'ai un lave linge AQGF 121, et depuis quelques temps les problèmes surviennent : le programme ne s'arrête jamais, la porte reste bloquée quoi que je fasse, et le code H20 clignote.
Comment faire pour ouvrir la porte dans un 1er temps, puis réparer le lave-linge.
Merci d('avance
le 24/04/2012 à 20:50
La j essaie avec le mode sans essorage... Rien pdt qqs temps et la Ca a l air de tourner ... Mais Ca a pas l air de réagir comme d' habitude .... Affaire a suivre !
le 03/10/2013 à 12:03
Je relance ce post, car je rencontre le même problème que bbflower sur mon lave linge aqualtis qui doit avoir 3 ans.
La machine effectue de lavage, affiche H2O et ne passe pas en rinçage ni essorage automatiquement.
Quand je lance le mode rinçage manuellement, il affiche également H2O.
Par contre le mode essorage est ok.
A la fin, j'ai l'impression que mon linge n'est pas propre.
je pensais que le problème venait de mon alimentation en eau, sauf que mon lave vaisselle ne rencontre pas de problème quand nous le faisons tourner sur la même arrivée, et j'ai changé il y a une semaine le tuyau d'arrivée d'eau.
Le problème vient donc bien de la machine, mais je n'y connais rien, et ne sait donc pas comment résoudre mon problème.
Je serai bientôt maman, et la machine à laver sera donc bientôt indispensable pour moi.
Quelqu'un aurait-il des solutions à me proposer?
Merci d'avance,
Cdt.
le 21/01/2015 à 17:44
le 14/12/2017 à 13:43
a mon avis la modulle electronique sera la cause.
