demontage seche linge candy godc38t
créé le 29/12/2011 à 21:22
slt
j'ai un PB sur mon sèche linge il s’arrête pour cuve pleine alors que la bac est vide, si j’enlève le condenseur et retire l'eau, il redémarre sans problème et 1/4h après rebelote. conclusion l'eau évacuée ne remonte pas dans le réservoir.
je pense à 2 problèmes tuyaux bouchés ou la pompe.
mon problème c'est que je ne peux accéder à la pompe. Gros problème de démontage !!!
si qq peut m'aider ?
merci d'avance
le 29/12/2011 à 21:54
bonsoir ce sèche linge se démonte par l'avant Cdt mimi54
le 30/12/2011 à 21:06
Et effectivement assez contraignant à démonter.
le 30/12/2011 à 21:19
merci pour les messages, j'ai finalement réussi à démonter le seche linge (en entier, enlever le bloc face avant, enlever la courroie, ventilateur sur l'abre moteur .... )une vraie galère. la pompe fonctionne les sécurités également, les tuyaux ne sont pas bouchés, j'ai constaté que le "anti retour" sortie de pompe était cassé et bouchait la circulation dans les 2 sens, je l'ai simplement enlevé,tout remonter (sauf une vis ???). il fonctionne il vient de secher sa premiere machine,la cuve de récupération se remplie Pourvu que ça dur !!!
encore merci
