créé le 28/12/2011 à 20:58
j'ai un problème d'évacuation d'eau avec un lave vaisselle scholtes type lvi 12-42 wh.
J'ai démonté la pompe (type LAA05147W) et testé en direct sur du 220v , elle tourne et impossible de l’arrêter à la main. En place sur le lave vaisselle elle évacue l'eau si seulement et seulement si je mets le tuyau d'évacuation assez bas près du sol. C'est à dire si je met le tuyau à 30 ou 40 cm du sol elle n'évacue plus.Pas de bouchon sur l'évac j'ai contrôlé.Ma question avant de commander une pompe même si le prix reste modeste est de savoir si une pompe (moteur asynchrone dans mon cas)peut perdre de sa puissance ?
le 29/12/2011 à 08:36
le 29/12/2011 à 10:19
j'ai testé comme vous me dites mais l'eau ne sort pas (quand je suis à 50 cm du sol) mais par contre lorsque je baisse le tuyau au ras du sol cela évacue.J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de force pour faire "monter" l'eau.
le 29/12/2011 à 10:49
le 29/12/2011 à 17:55
Il est possible que la pompe ne tourne plus suffisamment vite, un frein mécanique peut se faire avec l'age, et la présence d'eau.
En tout cas, si tous vos tuyaux et canalisations sont ok, vous pouvez suivre le conseil de mimi, et remplacer la pompe ensuite.
le 02/01/2012 à 21:49
le 09/01/2012 à 07:07
Merci de votre participation.
le 04/06/2012 à 10:22
j'ai exactement le même problème avec un lave vaisselle Scholtès LVX12-46AN:pas de vidange après le cycle lavage avec les deux premiers voyants en partant de la gauche qui clignotent.J'ai testé avec la pompe branchée en direct comme indiqué et elle fonctionne bien.Pourrait-il s'agir du pressostat??
en sachant que je l'ai testé en soufflant dedans, et le multimètre m'indique que le pressostat change bien d'état.
Merci de m'éclairer.
CDT
le 04/06/2012 à 11:17
je pencherais pour la chambre de compression
celle-ci est moulée et se trouve sur le devant
mettez un produit genre destop pendant quelques heures(dans la cuve)puis rinçez et voyez si la panne persiste
mimi54
le 05/06/2012 à 21:55
le 06/06/2012 à 14:06
