machine à laver - problème de tambour
créé le 28/12/2011 à 13:49
Je voudrais savoir pourquoi le tambour de ma machine à laver ne tourne pas à l'essorrage. Quel est le problème ?
Merci de répondre assez rapidement.
le 28/12/2011 à 17:39
la marche de la machine à laver : Beko eco care WM1210
le 28/12/2011 à 17:48
bonjour vérifiez que la vidange se fasse bien et assez rapidement et controlez les charbons moteur Cdt mimi54
le 29/12/2011 à 13:06
On a regarder les charbons, ils sont nikels. Le problème est toujours le même. Elle lave mais n'essor pas.
le 29/12/2011 à 13:16
bonjour enlevez le dessus et décrochez le tuyau du pressostat et regardez si l'essorage démarre ,si ça ne démarre pas utilisez les pièces détachées en haut de page,et regardez moteur universel et tachymètre
le 29/12/2011 à 13:53
Pouvez vous m'expliquer c'est lequel tuyau.
Celui relié au tambour ?
Celui d'arriver d'eau ou l'autre a côté de celui pour l'arrivée d'eau ?
le 29/12/2011 à 17:09
bonjour le pressostat est une pièce ronde avec des fils et un embout sur lequel se fixe un petit tuyau qui va à la chambre de compression (regardez pressostat dans les pièces détachées) Cdt mimi54
le 29/12/2011 à 20:07
j'ai essayer, j'ai enlevé le tuyau mais ça ne marche toujours pas !
savez-vous pourquoi ?
le 29/12/2011 à 21:32
bonjour controlez le tachymètre (moteur universel,dans pièces détachées) Cdt mimi54
le 30/12/2011 à 14:39
Qu'est-ce que le tachymètre ? expliquer moi svp (pourquoi le moteur ?)
le 30/12/2011 à 15:40
bonjour vous avez une documentation extra sur ce site(ah si j'avais eu ça quand je dépannais) alors utilisez la en allant sur les pièces détachées(pas la vente)en haut de page,tapez moteur universel et vous comprendrez ,lorsqu'on vous indique une pièce aidez vous de cela Cdt mimi54
