créé le 08/11/2008 à 19:36
Je possède un lave vaisselle Brant AS320.
J'ai un code erreur C7 et la pompe de vidange continu à ejecter l'eau en permanence.
L'info " fait rentrer l'eau " ne parvient pas à l'organe de commande et le programme n'avance pas.
J'ai l'impression que c'est dû au petit moteur fixer sur le bac d'eau.
Quelqu'un peut-il valider ou invalider cette option ?
daniel
le 08/11/2008 à 21:53
Merci de la réponse mais je n'identifie pas de fuite pour l'instant. je vais voir demain matin.
Même une fois l'arrivée d'eau arrêter , le moteur tourne toujours. Le niveau ne varie pas dans la cuve. J'ai un code anomalie C7 (brant AS320
Merci encore
Daniel
le 09/11/2008 à 11:35
le problème persiste alors que je ne vois toujours pas de fuite d'eau.
l'organe de détection de fuite peut il etre en cause?
Si je doit faire appel à un dépanneur, ois-je prendre un darty ou un rechercher ( comment ) un artisan ?
Daniel
le 09/11/2008 à 12:03
La fuite sera invisible puisque l'eau est récupérée sur le socle d votre appareil.
C7 est un problème de fuite.
le 09/11/2008 à 19:36
Mon programme à fini par avancé:
Prise d'eau lavage , chauffage maintenant il reste "coincé". L'eau n'est plus évacuer ( pb du début) et rien ne se passer ( code anomalie: un semblant de C2 )
Merci encore
Daniel
le 09/11/2008 à 20:53
le 09/11/2008 à 21:04
Il semble que tout soit de nouveau Ok.
un grand merci
Daniel
