problème avec mon sèche linge faure
créé le 28/12/2011 à 10:00
bonjours, depuis quelque temps mon sèche linge fait du bruit, je suis obligée de le caler mais sa ne change rien. Que se soit dans les deux rotation, c'est insupportable, qui pourrais m'aider??? merci
le 28/12/2011 à 17:40
bonjour référence exacte car il y a plusieurs fabrications Cdt mimi54
le 29/12/2011 à 17:37
Il faut faut ouvrir l'appareil, et tenter d'en trouver l'origine.
Voyez notamment au niveau de la turbine de ventilation, et du circuit d'air, un vrombrissement important peut se créer si une gène est présente.
