pb Hoover HNT514.6
créé le 27/12/2011 à 23:49
j'ai une machine à laver dont les références exactes sont:
HOOVER HNT 514.6-47 AAA
N° 31001331 06090172 Type LTCE
la référence de la CTN est la suivante:CA1325 0706
j'ai remesuré la valeur de la CTN:
à 20°C-------30k ohms
à 50°C environs--------12k ohms
J'ai deux problèmes:
1- le linge est bouilli quel que soit le programme utilisé.Est-ce que ça peut venir de la sonde, ou de la carte de puissance?
J'ai du débrancher la résistance pour pouvoir laver quand même, à froid.
2-Depuis quelques jours,La machine démarre et s'arrête au bout de quelques minutes, je n'ai ni notice, ni code de défauts pour déchiffrer le problème.
Le filtre est propre, l'arrivée d'eau est ok, l'évacuation aussi!
Que puis-je faire?
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de fonctionnement?
ainsi que la vue éclatée?
Merci pour toute réponse!
le 29/12/2011 à 17:35
Des tests en lavage basse température comme 30°c vous donnent le même résultat.
le 30/12/2011 à 18:27
oui en basse température meme résultats.
aujord'hui, j'ai vérifié le pressostat, la pompe:ok.
J'ai démonté la carte de puissance, apparemment pas de défaut apparent!j'ai controlé les diodes et transistors, tout est bon.
j'ai nettoyé les durites aussi.
Après remise en place de la résistance, j'ai relancé un test à 90°.
Je ne sais pas encore si c'est bon, c'est en cours!
Merci pour votre réponse!
le 30/12/2011 à 21:01
La valeur de la sonde à 20° et de 25 K-ohms. Peut être dérive-t"elle pendant la chauffe;
Sinon voyez le relais commandant la chauffe, il peut être bloqué.
le 31/12/2011 à 12:25
Merci pour ces infos.je vais remplacer la CTN et vérifier le relais.je vous tiens au courant.cdt
le 06/08/2014 à 11:32
les voyant c1 prelavaga etdepart clignote 5 fois puis recommence je peut rien faire d autre merci
